Nokia DBox Linux Neutrino Image  Dbox 2 Kabel
Serverzeit: 31 12 2025  23:29:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DBox Nokia Dbox 2 Kabel
Problem gelöst
BID = 376349
DG7JE
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : Dbox 2 Kabel
Chassis : Dbox 2 Kabel
Hallo Gemeinde,
habe eine Nokia-Dbox 2 mit folgendem Fehler.
Die Box läuft ca. ½ Std. und dann bleibt sie Stehen aber nur bei verschlüsselten Programmen mit Original Karte, die nicht verschlüsselten laufen weiter. Wenn ich den Tuner abklopfe laufen die Programme weiter, wie gesagt das macht er nur bei den Verschlüsselten.
Jetzt meine Frage: Fehler im Tuner, „nur bei verschlüsselten Programmen“ oder wo sonst. Der Fehler trat bei der Originalsoftware, aber auch bei GLJ auf.
Vielen Dank im Voraus
Georg
BID = 376357
tsaphiel
sind die Zeitäbstände in denen die Box stehen bleibt immer gleich?
Also quasi immer genau 20minuten nach dem einschalten oder nach einschalten des verschl. Programms?
oder bleibt sie mal nach 5 mal nach 40 Minuten stehen?
Druff un D'widd!!!
BID = 376369
DG7JE
Nein die Zeitabstände sind unterschiedlich, nach einem ausfall und klopfen lief sie auch mal 2 Std.
BID = 376410
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte sec chip oder ram defekt sein
BID = 376536
DG7JE
und mit was für Kosten sind bei der Reparatur zu rechnen, die Boxen gibt es ja schon gebraucht zu einem kleinen Preis.
BID = 376541
Satfan123
zwischen 30 und 90 euro je anchdem was defekt ist
BID = 376547
DG7JE
Danke Box wird wohl Ersatzteilspender.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017214   Heute : 5808    Gestern : 7121    Online : 208        31.12.2025    23:29
